Honda Africa Twin: Motocykl nie odpala, winny akumulator?
Czujecie wiosnę w powietrzu? Ja czuję. Moja Honda Africa Twin też, ale… Co dopada motocykle na wiosnę? Ogólna niemoc. Może was zaskoczę, ale również moja maszyna się znarowiła.
Wczoraj miałem plan: Wymiana płynu chłodzącego, wymiana oleju… Ostatnia prosta przed pierwszą jazdą w tym sezonie. Przecież pogoda może nas zaskoczyć w każdej chwili. Tydzień temu naładowałem akumulator.
IMG_1357_lekkie
Podłączyłem go pod Optimate4 i wszystko zadziałało jak trzeba. Bateria naładowała się, Optimate ją przetestował. Sprawdziłem po kilku dniach napięcie, 12,7V. Doskonale!
IMG_1350_lekkie
Wczoraj wrzuciłem akumulator do motocykla, przekręciłem kluczyk, wcisnąłem starter i…. trrrrt, trrrrt, trrrrr…. No niech to jasny szlag trafi!
Wstyd i hańba! Afryka nie zapala od pierwszego strzału? Miałem problemy z rozruchem zraz po zakupie w grudniu, ale sądziłem, że problemem jest zalany wodą przekaźnik. Okazuje się, że nie.
Co więc może powodować niechęć motocykla do współpracy? Przyczyn może być​ kilka. W tym przypadku stawiam na uszkodzony akumulator. Dzisiaj po południu podjadę do najstarszego w Warszawie serwisu akumulatorów i zobaczymy, czy z baterii jeszcze coś będzie. Jeśli okaże się, że jest z nią wszystko w porządku trzeba będzie szukać dalej.
IMG_0336_lekkie
Mam nadzieję, że tak nie będzie, ale gdyby… Najpierw trzeba sprawdzić wszystkie przewody elektryczne i kostki z konektorami. Jeśli wszystko jest ok, sprawdzamy przekaźnik. Można w nim pogrzebać, lub podmienić na inny, ale pasujący do naszej maszyny. Można też ominąć przekaźnik i zobaczyć, czy rozrusznik zakręci.
Jeśli nadal kontrolki będą przygasały… winny może być rozrusznik. Trzeba go wyjąć, rozebrać i sprawdzić, czy nie jest uszkodzony.
Mam nadzieję, że w moim przypadku to tylko akumulator. Trzymajcie kciuki i bądźcie czujni. Będę was informował na bierząco o rozwoju sytuacji.
Ale wstyd… żeby mój motocykl nie odpalał 😉
4 opinii
  1. Tej wersji się trzymajmy. Za 2-3 godziny wszystko będzie jasne. O dziwo bardzo bym chciał żeby akumulator mi padł. 😉
